Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Гагарин Космонавт
Добавлено: Пн Июл 29, 2013 11:28 pm Заголовок сообщения: |
Phoenix писал(а): | идет не фазированный впрыск |
попарно-параллельный режим, не?
_________________ Нива - это удобная сказочная машина (с) |
Вернуться к началу |
Phoenix Гуру
Зарегистрирован: 24.03.2010 Сообщения: 3454 Откуда: г. Саратов, пос. Солнечный
Добавлено: Пн Июл 29, 2013 11:30 pm Заголовок сообщения: |
Гагарин
сразу в 4 цилиндра, это все равно что моновпрыск _________________ 214100, 1997 г. продан
нива 2131 |
Гагарин Космонавт
Добавлено: Пн Июл 29, 2013 11:40 pm Заголовок сообщения: |
на тазиках попарно-параллельный, то есть форсунки работают парами по очереди _________________ Нива - это удобная сказочная машина (с) |
Phoenix Гуру
Добавлено: Пн Июл 29, 2013 11:43 pm Заголовок сообщения: |
Гагарин писал(а): | на тазиках попарно-параллельный, то есть форсунки работают парами по очереди |
Таких тонкостей я не знаю) в книге просто написано что не фазированный впрыск и самое главное если датчик накроется двиг работать будет _________________ 214100, 1997 г. продан
нива 2131 |
Гагарин Космонавт
Добавлено: Пн Июл 29, 2013 11:51 pm Заголовок сообщения: |
406 при мёртовм дпкв не заводится вообще _________________ Нива - это удобная сказочная машина (с) |
Phoenix Гуру
Добавлено: Пн Июл 29, 2013 11:53 pm Заголовок сообщения: |
Гагарин
при мертвом датчике дпкв не один двиг не заведется) дпкв отвечает за подачу искры в цилиндр, а датчик распредвала определяет в какой момент и в какой цилиндр нужно открыть форсунку _________________ 214100, 1997 г. продан
нива 2131 |
Гагарин Космонавт
Добавлено: Вт Июл 30, 2013 12:01 am Заголовок сообщения: |
Phoenix писал(а): | при мертвом датчике дпкв |
чёрт возьми не то написал) дпкв тут вообще не причём, а при мёртвом датчике фазы 406 так же переходит в попарно-параллельный режим бармалей писал(а): | Ребята, я вас уважаю внатуре. Про впрыск в тазах попарно-параллельный шуруйте ка в трепалку._________________ |
сейчас всё лишнее уберу _________________ Нива - это удобная сказочная машина (с) |
Sergey Кулибин
Зарегистрирован: 30.07.2009 Сообщения: 12475 Откуда: Саратов, Ленинский р-н, 2-я Дачная. Работаю в Заводском, р-н СПЗ
Добавлено: Вт Июл 30, 2013 12:02 am Заголовок сообщения: |
На F3R зажигание попарно-параллельное, а впрыск фазированный. При отказе ДПРВ вместо фазированного включается одновременный. На тазиках аналогично происходит, да и на любых подобных системах. _________________ Ford Taurus-II GL, 1993 г.в., зеленый металлик, Vulcan 3.0i V6 140 л.с., АКПП, ABS, ГУР, кондиционер, кожаный салон
АЗЛК "Москвич" 2141-2, 1997г.в., серый, УЗАМ-248, кожаный салон Audi, ОТ |
Гагарин Космонавт
Добавлено: Вт Июл 30, 2013 12:05 am Заголовок сообщения: |
Sergey писал(а): | При отказе ДПРВ вместо фазированного включается одновременный. На тазиках аналогично происходит, да и на любых подобных системах. |
на тахиках попарно-параллельно впрыск включается при отказе или отсутствии дпрв _________________ Нива - это удобная сказочная машина (с) |
Phoenix Гуру
Добавлено: Вт Июл 30, 2013 12:10 am Заголовок сообщения: |
Гагарин писал(а): | Sergey писал(а): | При отказе ДПРВ вместо фазированного включается одновременный. На тазиках аналогично происходит, да и на любых подобных системах. |
на тахиках попарно-параллельно впрыск включается при отказе или отсутствии дпрв |
такое вполне возможно, это практичнее чем все 4 форсунки лить будут, скорее всего так и есть, на тазах, СВРе и на любом другом полноценном инжекторе) _________________ 214100, 1997 г. продан
нива 2131 |
Жека Основатель Форума
Добавлено: Вт Июл 30, 2013 7:53 am Заголовок сообщения: |
Есть и одновременный, и п-п и фазированный... Зависит от ЭБУ=года выпуска=эконормам) _________________ Все сжег . Полезных советов не даю. |
